土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电同时系数
配电同时系数
发布于:2012-05-28 14:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大师们 同时系数根据什么确定啊?有表可查吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    二台相同设备(电机)一用一备(互为备用),同时系数为0.5!
    2012-05-28 17:48:28
  • 电老虎
    电老虎 板凳
    同时系数用于干线或者变电所,Kt=系统各部分最大需量之和/整个系统最大需求量。同时系数是在计算各种设备的总负荷才用。
    系数的取值,需要大量的进行工程调研,从而总结出一个合理的值。
    2012-05-28 17:02:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
『求助』10kV电缆绝缘水平的选择
GB50217-20073.3.2 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。(2)除上述供电系统外,其它系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。
