土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 『求助』10kV电缆绝缘水平的选择
『求助』10kV电缆绝缘水平的选择
发布于:2012-05-28 14:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50217-2007
3.3.2 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:
(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。
(2)除上述供电系统外,其它系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。
疑问,不接地系统(66/10kV的变电所低压侧一般是三角形接法,相电压等于线电压),那么按照其133%倍选择,是不是电缆的绝缘选13.3KV以上的,比如15/15kV的电缆?
全部回复(10 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    谁说“三角形接法,没有中性点”?
    有二个中性点是接地的:一是系统(线路和设备)的对地电容(电缆屏蔽层);二是电压互感器一次的中性点是直接接地的!
    中压(3~66KV)高阻系统都是靠这些中性点平衡(对地)电压的。
    2014-05-27 16:32:27
  • tozhenliang
    tozhenliang 板凳
    本帖最后由 tozhenliang 于 2014-5-27 13:27 编辑 ccc___ 发表于 2014-5-27 10:35 1+2=3的出处在哪?Y/Δ转换是根号3的关系,还要问出处?如果是星型接法就很容量理解,线跟线之间为10KV,线跟中性点之间为10/根号3=5.77KV,但现在是三角形接法,没有中性点,那所谓的相电压是是那两点之间的电压?如果说是线对地的电压,因为系统没有跟地之间没有电气联通,这个电压应如何去算?难道这个地就是所谓的“虚地”吗?
    2014-05-27 13:22:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下泵房内设落地控制柜,请问基础怎么做?
高层建筑地下室泵房,控制柜放在水泵间内,只把柜基础抬高200行不行?需要把泵房间局部(放配电柜的部分区域,比如周围3X6米的范围)都抬高200吗?谢谢![ 本帖最后由 question 于 2012-5-30 13:13 编辑 ]
