土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ S901~902 民用建筑工程给水排水设计深度图样
发布于:2012-05-28 14:45:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全部回复(9 )
  • gpsdgr1
    gpsdgr1 沙发
    标题党。。。。。。啥也没有啊
    2022-11-02 14:25:02
  • 嗜血蚂蟥
    嗜血蚂蟥 板凳
    哎,又是标题党
    2016-02-15 11:23:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
大型污水池防渗及耐久工程设计技术措施
修改原地基处理的方案将原设计的振冲碎石桩改为预制管桩。根据勘察结果,场区内硬层土的天然地基承载力标准值为180kPa,采用预制管桩的极限侧阻力值为60?kPa,极限端阻力值为3000?kPa。使用预制管桩,基础沉降量理论计算值小于30cm,而实际经过满水试验观测到的沉降量最大不超过18mm,一般在5~8mm之间,同一组池不均匀沉降不超过10mm。在解决了不均匀沉降问题的同时,预应力管桩还解决了施工碎石桩所产生的大量排泥问题。
