土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大型污水池防渗及耐久工程设计技术措施
大型污水池防渗及耐久工程设计技术措施
发布于:2012-05-28 14:41:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
修改原地基处理的方案
将原设计的振冲碎石桩改为预制管桩。根据勘察结果,场区内硬层土的天然地基承载力标准值为180kPa,采用预制管桩的极限侧阻力值为60?kPa,极限端阻力值为3000?kPa。使用预制管桩,基础沉降量理论计算值小于30cm,而实际经过满水试验观测到的沉降量最大不超过18mm,一般在5~8mm之间,同一组池不均匀沉降不超过10mm。在解决了不均匀沉降问题的同时,预应力管桩还解决了施工碎石桩所产生的大量排泥问题。
  解决池壁受力问题
若按悬臂构件设计考虑,钢筋用量及混凝土用量都很大。而按扶壁式挡水墙设计,池壁厚度为0.4m,扶壁厚度为0.4m,扶壁间距为3.5m,见图1所示。这样,池壁配筋及混凝土用量都大幅减少,节省了工程造价。
  增加抗浮措施
从两个方面进行了抗浮考虑,一是减小构筑物埋深,即把原设计要求埋深4m改为2.8m;二是采用预应力管桩与池底板锚固,通过接桩方式把构筑物与管桩整体拉结,以便抵抗浮力。池底板厚度也由原设计1m减到0.7m,造价大为节省。
  对温度裂缝的处理
  (1)池壁受温度影响较大,易产生温度裂缝。对此,采用了后张法无粘结预应力结构处理。池壁的水平向、竖向均施加预应力,使水池始终处于受压状态,这样不仅对池壁抗渗有利,而且对提高池体的耐久性有利。
  (2)池壁水平筋采用小直径密分布的配筋方式,有效地控制了表面裂缝的发生和扩展。
  (3)每隔一定距离设置伸缩缝,可防止因温度变化而使构筑物出现的裂缝。
(4)商品混凝土内掺入复合型外加剂(具有缓凝、高效减水功能),可以达到一次浇筑完成,不出现施工冷缝,并可以避免收缩开裂,提高混凝土自身的抗裂、防水能力。
  池体的耐久性设计
  目前我国混凝土工程中的钢筋锈蚀和混凝土腐蚀严重。根据资料统计,在盐环境中的常规混凝土(不采取防护措施),虽然初建费低一点,但大约15年后便开始第一次修复工程,40年内要修复4次,修复费约为初建费的4倍;而采用加钢筋阻锈剂同时掺硅灰的方法,初建费虽有增加,但60年的总费用较之不采取防护措施却节约很多。因此,决定在混凝土中加入硅灰及钢筋阻锈剂来提高池体的耐久性。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求漏斗的布置原则
住宅卫生间地漏的布置原则,包括洗浴的卫生间,没有洗浴的卫生间,公共建筑内的地漏,厨房的地漏,布置原则是什么,大家踊跃发言啊,嘿嘿
