土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家个问题,砌体结构设计规范方面的
请教大家个问题,砌体结构设计规范方面的
发布于:2012-05-28 14:21:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砌体结构设计规范GB50003-2011,表3.2.1中,砂浆强度一栏是什么意思?
全部回复(5 )
  • 菡萏清寒
    菡萏清寒 沙发
    aaawwweeeccc 发表于 2012-6-16 08:15 砂浆的强度等级 砂浆强度等级是以边长为7.07 cm的立方体试块,按标准条件[在(20±2)℃温度、相对湿度为9 …正解,不错
    2013-03-27 22:41:27
  • 土木客栈
    土木客栈 板凳
    砂浆的强度等级 砂浆强度等级是以边长为7.07 cm的立方体试块,按标准条件[在(20±2)℃温度、相对湿度为90%以上的条件下养护至28 d的抗压强度值确定。砌筑砂浆按抗压强度划分为 M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5等六个强度等级。砂浆的强度除受砂浆本身的组成材料及配比影响外,还与基层的吸水性能有关。一般高速公路修建排水沟使用M7.5强度等级的砌筑砂浆。   对于砂浆立方体抗压强度的测定,《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/70—2009)作出如下规定:   立方体试件以3个为一组进行评定,以三个试件测值的算术平均值的1.3倍作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值(精确至0.1MPa)。   当三个测值的最大值或者最小值中有一个值与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值和最小值一并舍除,取中间值作为改组试件的抗压强度值;如果两个值与中间值的差值均超过中间值的15%时,改组试件的实验结果无效。
    2012-06-16 08:15:16
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】室内中央空调穿梁打洞应该打在什么位置比较好
求教:室内中央空调穿梁打洞应该打在什么位置比较好,具体离梁底多高和离开梁支点的距离。谢谢
