正在加载...
0人已点赞
全部回复(58 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
想在这里讨论一下金卤灯炮和高压钠灯泡安装时有没有角度要求,也就是说只能在某一角度范围内,如果角度过大或过小,影响到灯泡内物质的效率,使寿命和发光都降低,或造成灯泡损坏!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句-
yhfdch_88
沙发
规范规定,当灯具安装高度低于2.4m时,需要PE线。所以是用2根还是3根线,与灯具安装高度有关。同时考虑中国现状,谁保证甲方买的灯具就一定是一类、二类灯具,规范要求,但是市场上不与规范同时起停,所以3根是保守做法
2008-11-26 17:06:26
ctzh
板凳
规范规定,当灯具安装高度低于2.4m时,需要PE线。所以是用2根还是3根线,与灯具安装高度有关。插座一般选4mm2的线,照明一般选2.5mm2的线。
2008-11-24 18:24:24
加载更多回复 举报
