土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有没有高强度气体放电灯具安装角度的要求啊?
发布于:2006-11-20 12:29:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
想在这里讨论一下金卤灯炮和高压钠灯泡安装时有没有角度要求,也就是说只能在某一角度范围内,如果角度过大或过小,影响到灯泡内物质的效率,使寿命和发光都降低,或造成灯泡损坏!
全部回复(7 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    呵呵,还有/L、/P、/A、/E很多字母呢,那是各个厂家自己的其它含义
    只有HVU这几个是代表安装位置
    2006-11-21 09:05:21
  • lizijunxiaolijie
    呵呵,我怎么看到了一个写/N的,这又是什么啊?
    2006-11-21 08:44:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
带开关的应急照明灯强制点亮控制电路图解释 急!!
附图是我们这审查所推荐的 有自动报警系统 双回路供电带蓄电池 应急灯的控制图 可是我不明白其中控制设备的工作原理 请大侠们详细解释一下 谢谢了
