土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教一下,关于02定额合并问题
请教一下,关于02定额合并问题
发布于:2006-11-20 13:35:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
如某道路采用18cm厚水泥混凝土路面,采用的定额号应该是90020(公路路面 水泥混凝土 压实厚度15cm)+(公路路面 水泥混凝土 压实厚度每增减1cm)×3;问题是①这两个定额工料机先相加然后计算单价、还是②两个定额分别计算单价然后相加,这两结果是不同的,主要牵涉到其他材料费和其他机械费的计算(用%)。我觉得用①比较适合。不知各位怎么认为?
全部回复(4 )
  • sxfym
    sxfym 沙发
    一般情况下我用第二种方法做.2002定额中其他材料费、其他机械费或零星材料费都是采用费率的形式来计算的,不能简单地采用第一种方法,但搂主所提的具体情况比较特殊,其工序完全一样,只是由于厚度不同所需工、料、机有所增加,我个人觉得采用第一种方法计算比较合理。
    2007-01-05 15:31:05
  • abstractstone
    abstractstone 板凳
    可以将两个定额合并后再计算费用,结果应该是一样的
    2007-01-05 12:12:05
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请问一下,有没有谁做过TBS防护的预算?
好象没有定额啊
