土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调液晶温控器强电部分烧坏原因的讨论
发布于:2012-05-28 12:17:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近完成的一个工程,温控器是用某品牌的液晶温控器,一个温控器控制一台风机盘管一个二通阀,在使用过程中,不断出现温控器强电部分烧坏的情况(全部都是火线与变压器之间),质询了厂家,他们回复了烧坏的两个原因:
1、接线错误导致烧坏。我认为这种说法不正确,因为已经正常使用了几个月,不可能是接线错误。
2、接线松动导致烧坏。这个原因我认为也不成立,如果接线松动导致烧坏,不可能每一个温控器都是同一根线接线松动,因为烧坏的温控器都是同一部位。
请各位大虾们帮我分析一下原因,我认为是产品质量问题。
全部回复(27 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    从上传的图片来看,是线路板电源输入的铜箔过线细引发的故障。(电机启动时的电流大)
    建议对这部分自行改一下-----用导线把L端接线螺丝到线路板公共部分直连一下。
    2012-06-12 16:37:12
  • zhanggl-81
    zhanggl-81 板凳
    引用:
    原帖由 nengxiewuqing 于 2012-5-29 11:15 发表
    这是暖通问题么,这些电器的玩意有时候就是很讨厌,是不是你选的厂家比较差,产品质量问题么
    如果说厂家比较差,我不能接受,选择的厂家是目前行业内公认的好品牌,国际知名品牌,只是我不好说具体品牌而已。要说产品质量差呢,我听业内人士说,这个品牌基本都是在国内找代工厂生产,不知道是不是。
    2012-06-12 16:03:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于气压罐定压补水的疑惑
基本情况:酒店,地下一层,地上26层,顶层标高98m,地下室标高6.5m。冷热源设于地下室主机房内。冷冻水泵扬程:32m,热水泵扬程:25m。水系统采用两管制系统,竖向有低中高分区,但没有设板换二次换热,均是冷热水直供。冷源:冷水机组;热源:市政蒸汽,设汽水板换。冷水机组选加强型,与汽水板换承压能力均为1.6MPa。系统最高工作压力为98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。
