土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于CASS网格法算土方量的问题
关于CASS网格法算土方量的问题
发布于:2006-11-20 10:40:20 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
各位大虾,我是个菜鸟,现在想用cass6.1的网格法算一下土方量,请问里面要求的高程坐标文件和三角网文件是测量的时候生成的,还是有高程图之后可以通过什么命令生成,万分感谢
全部回复(11 )
  • labyjl
    labyjl 沙发
    以下是引用版主在本站对我问题的答复:“不应该是指定点生成数据文件,应该是生成无编码文件才对.另外在操作前还应该检查一下高程点的高程
    是否与数字一致,否则还要用MOVE将所有点移至与高程数字相对应该的位置,即由0,0,0移至0,0,A(A为当前
    高程减去实际高程,可能有个正负号),这样生成的高程数据文件就可以进行其他相关的操作了”
    我的回复:非常感谢楼主的指教!我回去一定要试试。但我咨询过南方公司,基本可以确定是破解不完善的问题了
    。是否正版软件只要生成.dat格式的文件后就没有格式不对的问题了??次数限制倒是没有,就是这个数
    据格式转换的问题。我装的是cass5.1forCAD2002,最先用的是2002年10月30日的破解,后又换了11月2日
    ,最后换成cass6.1forCAD2004(CAD还是2002)的2004年2月27日、2003年11月11日的破解,可这个问题
    始终存在。请问各位大虾是否就没有对这个问题破解成功的新版破解程序出现???有的话能否贡献一下
    ?我的具体问题见楼上。再说清楚点就是:全站仪发送到微机的数据经转换后使用正常,但编辑修改过后
    的数据无法生成正确的数据格式进行应用,包括生成.cas文件后,也只能用于展高程点,用于方格网土方
    计算就不行。
    用楼主的方法我试过后再来谈谈。
    2007-11-29 14:17:29
  • labyjl
    labyjl 板凳
    求教南方cass5.1数据格式转换的问题
    楼上楼下的兄弟哥们,本人初次接触南方cass,用的是5.1破解版,从全站仪发送到计算机的数据格式转换较容易,但在如进行了高程展点并对数据编辑(如旋转)过后,我用“工程应用”下的“指定点生成数据文件”保存为.dat文件后,再用这个数据文件进行“方格网法”算土方等操作就不行了,提示“数据格式不对”,进行高程展点就没有任何提示,也看不见点。求教如何对编辑过的数据进行正确的数据格式转换操作?在此表示万分感谢!!
    2007-11-28 22:05:28
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
30多个测量计算小程序
希望有你能用的到的
