土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水锤压力100m左右,需要大约多厚的直径为1.2m的钢管??
发布于:2012-05-28 09:17:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  • cjmwi
    cjmwi 沙发
    我觉得20mm比较稳妥些
    2012-05-29 11:48:29
  • lxidin
    lxidin 板凳
    如果采用3号钢,根据强度计算需要6.5mm+锈蚀厚2mm=8.5mm以上;
    根据稳定估算,需1/130*1200=9.2mm+锈蚀厚2mm=11.2mm以上;
    以上取大值,应为12mm
    2012-05-28 12:00:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
输水管跨河
安全饮水工程,管道直径50cm,要过一个约宽50m的小河。请教:设计这个工程主要要考虑哪些方面的问题?
