土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 输水管跨河
输水管跨河
发布于:2012-05-27 13:35:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
安全饮水工程,管道直径50cm,要过一个约宽50m的小河。请教:设计这个工程主要要考虑哪些方面的问题?
  • nidr_zys
    nidr_zys 沙发
    安全饮水,一般都是用管线。跨河,主要用两种途径,一种是地下,一种是架空,实际采用哪种情况,要因地制宜。地下,不与河道发生关系,不好施工,管线出现问题后处理起来麻烦。但是平时受影响小,相对安全。架空,由于长度为50m,需要在河道上布置支墩,这样的话,对小河汛期阻水有影响。另外,支墩基础的冲刷,及地质情况要搞清楚。管线及支墩的风载、水流冲刷震动都要考虑。
    2012-05-28 08:07:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
讨论:什么是C20、C25细粒混凝土?继配是什么?
