土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 让BT下载不再伤害硬盘的妙招
让BT下载不再伤害硬盘的妙招
发布于:2006-11-19 20:00:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
现在BT下载很流行,网络上的资源也很多,但似乎越来越多的人都认为BT下载对硬盘是有很大的损耗的,会导致硬盘寿命提前结束,甚至还有人说自已有过这样的经历。今天不讨论BT下载到底是不是会伤害硬盘,只给大家谈谈要是BT下载对硬盘有害的话,怎样来保护我们的硬盘。下面是在实际应用中的几点小技巧。
 1、使用专用的硬盘
  如要你有多余的硬盘,如升级淘汰下来的小硬盘,那就好说。把那块硬盘安装到机器上,做成一个分区,专门用来存放BT下载的文件,下载完成后再拷贝到别的分区上去。这样,如果BT真的“吃”硬盘的话,也是“吃”了你的“剩菜”,损失不大,不心疼。
  2、不要太长时间开机下载
  BT下载狂人常常整曰整夜开着机站它自已下载,三五天不关机是常事。这样的情况导致硬盘温度过高,加速其老化和疲劳,况且现在的7200转的高速硬盘发热量都是很大。如要机箱的散热条件不是很好的话,那就更惨了。所以我在下载BT资源时原则上连续时间一般不超过12个小时,同时可以考虑给硬盘加一个比较好的风扇。
全部回复(4 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    真的假的?我一直在这样下!但是时间不会很长,不会整宿开着的!
    一般下一个电影也就1个多小时!我都是下一部,看一部,完了再下!
    不过还是觉得现在硬盘老是 "吱拉" 响,估计是已经有磨损了!哎!
    以后不敢在家下了!去公司下!哈哈!
    2006-11-20 16:50:20
  • lvguozhi
    lvguozhi 板凳
    偶经常用bt下载东西,看来是要关心一下了,否则对硬盘损害大就不值得了。
    2006-11-20 09:42:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
IE浏览器八大经典故障写真
当你驾着心爱的IE在Internet上纵横驰骋时,突然桌面上弹出一个莫名其妙的警告提示框,紧接着所有IE窗口全部关闭;或无论如何点击链接,IE始终没有反应……这些故障让人心烦意乱,无可奈何。不过你也不用手足无措,今天我们就一起将IE常见错误揪出来,并彻底消灭!   1.发送错误报告   【故障现象】   在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有IE窗口。
