土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ IE浏览器八大经典故障写真
IE浏览器八大经典故障写真
发布于:2006-11-19 19:57:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
当你驾着心爱的IE在Internet上纵横驰骋时,突然桌面上弹出一个莫名其妙的警告提示框,紧接着所有IE窗口全部关闭;或无论如何点击链接,IE始终没有反应……这些故障让人心烦意乱,无可奈何。不过你也不用手足无措,今天我们就一起将IE常见错误揪出来,并彻底消灭!
  1.发送错误报告
  【故障现象】
  在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有IE窗口。
  【故障点评】
  这是IE为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序,不过我可不想当微软的“免费测试员”,更何况每天它都会面对成千上万的报告,谁知道有没有在意我的报告问题呢?
  【故障解决】
  针对不同情况,可分别用以下方法关闭IE发送错误报告功能:
  ①对IE 5.x用户,执行“控制面板→添加或删除程序”,在列表中选择“Internet Explorer Error Reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮,将其从系统中删除。
  ②对Windows 9x/Me/NT/2000下的IE 6.0用户,则可打开“注册表编辑器”,找[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],在右侧窗格创建名为IEWatsonEnabled的DWORD双字节值,并将其赋值为0。
  ③对Windows XP的IE 6.0用户,执行“控制面板→系统”,切换到“高级”选项卡,单击“错误报告”按钮,选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”,最后单击“确定”按钮。
全部回复(5 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    8.IE无法重新安装
      【故障现象】
      IE不能正常使用,在重装时却提示“发现系统中有该版本的IE”而拒绝安装;“添加或删除程序”中又没有卸载选项。
      【故障点评】
      “重装”是解决IE故障的“终极大法”,也是初级用户的法宝。
    【故障解决】
      ①对IE 5.0的重装可按以下步骤进行:
      第一步:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer],单击其下的Version Vector键。
      第二步:在右侧窗格中双击IE子键,将原来的“5.0002”改为“4.0”,单击“确定”后退出“注册表编辑器”。
      第三步:重启后,就可以重装IE 5.0了。
         ②IE 6.0的重装有两种方法:
      方法1:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。
      方法2:放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe
    2006-11-19 19:58:19
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    7.联网状态下,浏览器无法打开某些站点
      【故障现象】
      上网后,在浏览某些站点时遇到各种不同的连接错误。
     【故障点评】
      这种错误一般是由于网站发生故障或者你没有浏览权限所引起。
      【故障解决】
      针对不同的连接错误,IE会给出不同的错误信息提示,比较常见的有以下几个:
      ①提示信息:404 NOT FOUND这是最为常见的IE错误信息。主要是因为IE不能找到你所要求的网页文件,该文件可能根本不存在或者已经被转移到了其他地方。
      ②提示信息:403 FORBIDDEN常见于需要注册的网站。一般情况下,可以通过在网上即时注册来解决该问题,但有一些完全“封闭”的网站还是不能访问的。
      ③提示信息:500 SERVER ERROR通常由于所访问的网页程序设计错误或者数据库错误而引起,你只有等待对方网页纠正错误后再浏览了。
    2006-11-19 19:58:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电信网通双链路解决方案
各位大虾所说的技术已经可以实现了. 大概情况如下: 某网站 ,如www.test.com, 电信接入链路一条, 网通一条, 电信给的IP是1.1.1.1 ,网通给的是2.2.2.2 处于不同网段 要求实现 网通的用户从网通的链路 访问到 服务器, 而电信的用户用电信的链路访问到服务器. 解决方案: 要从DNS下手 某个用户从电信发起访问,过程如下 1 Client 2 Client所指定的DNS服务器 根据Client的网络接入的方式不同,DNS服务器地址未知
