土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急、急、急,冷冻水进出口温差大
急、急、急,冷冻水进出口温差大
发布于:2012-05-27 23:15:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近,我公司一台700冷吨的离心冷水机组在运行时发现冷冻水进水温度为16.5度,出水温度为5.8度,蒸发压力240,温差较大,末端制冷效果不好,该机组的运行工况为:电机电流650A,导叶开度10%,冷却水进水26度,冷却水出水29度,冷凝压力690,分水器压力7MPa,集水器压力6MPa。开始以为可能是机组冷负荷较大,导叶开度较小,于是把导叶转成手动并开大,但导叶开大后蒸发压力就变小停机。检查水系统排气补水,但是排气补水后机组运行还是冷冻水进出口温差大,百思不得其解,请坛里的高手指点一二,不胜感激。
全部回复(5 )
  • iongjiang
    iongjiang 沙发
    同意楼上说得,水流小了
    2012-06-02 23:31:02
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    冷冻水流量过小了吧
    2012-05-29 13:47:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库的一个怪现象
今天维修一个速冻库,两台40p比泽尔压缩机各配45p水冷凝器,共用一个50立方潜水泵。水泵是否偏小。已检查水泵进水口,和冷却塔没有反转,也检查冷凝器未节垢,不过也是安装才半年的设备,冷凝压降偏高19公斤,低压1.7公斤,都是表压。但膨胀阀不结霜,奇怪的是蒸发器出口缺结霜,为什么会这样,请大家分析
