土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的一个怪现象
冷库的一个怪现象
发布于:2012-05-27 21:22:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天维修一个速冻库,两台40p比泽尔压缩机各配45p水冷凝器,共用一个50立方潜水泵。水泵是否偏小。已检查水泵进水口,和冷却塔没有反转,也检查冷凝器未节垢,不过也是安装才半年的设备,冷凝压降偏高19公斤,低压1.7公斤,都是表压。但膨胀阀不结霜,奇怪的是蒸发器出口缺结霜,为什么会这样,请大家分析
全部回复(20 )
  • co284450897
    co284450897 沙发
    非常感谢这位朋友,不过从压缩机的结霜来看供液量应该不会那么大
    2012-06-03 06:12:03
  • ruibo1
    ruibo1 板凳
    供液量太大的时候,制冷剂液态充斥整个冷风机的管路,没有空间给它气化了,所以你看不到结霜的现象。你自己可以做一下实验,膨胀阀开到最大,然后1分钟关2圈,到最后你就会看到倒结霜的现象了。还有就是膨胀阀选择大,关到最小都嫌大!你先检查制冷剂是不是充多了,冷却系统是不是有问题!压力太高了!
    [ 本帖最后由 ruibo1 于 2012-6-2 17:24 编辑 ]
    2012-06-02 17:20:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
在冰箱整个蒸发器中是入口温度高还是出口温度高?
我是制冷新手,很多问题不懂,不要笑话我啊。我的问题是——直冷式家用冰箱毛细管和蒸发器的接口,就是蒸发器入口的温度高一些呢,还是蒸发器出口就是蒸发器末端温度高一点呢?不要考虑有过热度的和压缩机连接的那段管子啊。这问题困扰我好久了,我估计是由于是工质在蒸发器里面流动有阻力存在,会在蒸发器里面存在压差,所以在系统稳定制冷以后,入口压力偏高,所以温度稍微高一些,不知道对不对。请版主大师们给以指导。谢谢了!
