土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 什么叫单反相机?
什么叫单反相机?
发布于:2006-11-18 21:27:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  我们常常听人说“单反相机”,单反究竟是什么呢?单反就是指单镜头反光,即SLR(Single Lens Reflex),这是当今最流行的取景系统,大多数35mm照相机都采用这种取景器。在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。因此,可以准确地看见胶片即将“看见”的相同影像。该系统的心脏是一块活动的反光镜(如图浅蓝色部分),它呈45°角安放在胶片平面的前面。进入镜头的光线(如图红色光路)由反光镜向上反射到一块毛玻璃上。早期的SLR照相机必须以腰平的方式把握照相机并俯视毛玻璃取景。毛玻璃上的影像虽然是正立的,但左右是颠倒的。为了校正这个缺陷,现在的眼平式SLR照相机在毛玻璃的上方安装了一个五棱镜。这种棱镜将光线多次反射改变光路,将影像其送至目镜,这时地影像就是上下正立且左右校正的了。取景时,进入照相机的大部分光线都被反光镜向上反射到五棱镜,几乎所有SLR照相机的快门都直接位于胶片的前面(由于这种快门位于胶片平面,因而称作焦平面快门),取景时,快门闭合,没有光线到达胶片。当按下快门按钮时,反光镜迅速向上翻起让开光路,同时快门打开,于是光线到达胶片,完成拍摄。然后,大多数照相机中的反光镜会立即复位。
  反光镜的这一必要的翻起动作同时也带来了一些其他问题:
  一、拍摄照片的瞬间,取景器会被挡住。由于被遮挡的时间只是刹那间的事情,因此这对于立即复位的反光镜来说并不是什么主要问题。但是,又引出了一些偶然性问题。例如,在使用频闪光拍摄时,将不能通过取景器看到频闪装置是否闪光正常。
  二、反光镜运动的噪声。这在需要安静的场所这可能会成为重要问题。由于测距取景式照相机中没有突然阻挡光路的移动反光镜,所以不会产生这种噪声。
  三、相机的震动,即由反光镜的翻起动作所造成的照相机整体的运动。假设用1500秒的快门速度进行拍摄,那么不必担心。这种震动不至被察觉。但是,如果以较低的快门速度拍摄一幅精确照片的话,比如在微弱的光线下使用远摄镜头进行拍摄时,这种震动对成像就可能很成问题。
  除此之外,使用SLR取景还存在另一个问题。比如我们想使用f32这样的小光圈进行拍摄,而光圈f32允许进入镜头的光线是非常微弱的,这会导致取景器中看到的影像也很暗淡,可能会难以聚焦,甚至根本无法进行聚焦。
  实际上,SLR的解决方案相当巧妙, 它会先使用镜头的最大孔径让我们完成取景和聚焦,按下快门时,镜头的光圈会立刻收缩到预置的孔径,完成胶片曝光,在曝光完成的瞬间,光圈又会开到它的最大孔径,准备下一次拍摄。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
单反(DSLR)相对普通数码相机(DC)的优点:
单反(DSLR)相对普通数码相机(DC)的优点:1、单反可更换镜头,也就是说可更换不同焦段或定焦的镜头,以获得变形较小的影像。2、实时取景,取景时延为零。普通数码相机(DC)相对单反(DSLR)的优点:1、旋转LCD可不同角度取景,取景操作舒适。2、按快门前可直接从LCD上观察到暴光效果。大尺寸CCD/COMS相对小尺寸CCD/CMOS的优点(在单反和普通DC上是一样的):1、感光单元面积大,感光度高,感光动态范围大,相同ISO下信噪比高。
