土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 单反(DSLR)相对普通数码相机(DC)的优点:
发布于:2006-11-18 21:24:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、单反可更换镜头,也就是说可更换不同焦段或定焦的镜头,以获得变形较小的影像。
2、实时取景,取景时延为零。
普通数码相机(DC)相对单反(DSLR)的优点:
1、旋转LCD可不同角度取景,取景操作舒适。
2、按快门前可直接从LCD上观察到暴光效果。
大尺寸CCD/COMS相对小尺寸CCD/CMOS的优点(在单反和普通DC上是一样的):
1、感光单元面积大,感光度高,感光动态范围大,相同ISO下信噪比高。
小尺寸CCD/COMS相对大尺寸CCD/CMOS的优点:
1、所需镜头直径小,镜头成本低。
2、相同光圈成像好,边角成像清晰,景深大。(风景照质量高)
总结:
1、单反与普通数码相机各有长处,大尺寸CCD/COMS与小尺寸CCD/CMOS也各有长处。
3、电子技术必将越来越进步,LCD取景的时延在日后先进的电子技术下将可缩小到忽略不计。所以舒适的多角度LCD取景将是未来相机的主流。
4、相机采用CCD尺寸越大,为了保证相同光圈下边角的成像质量,镜头所需直径也越大,镜头制造难度与成本也越高,相机造价越高因而越难以普及。采用大尺寸感光元件的相机未来只有作特殊用途。
5、在电子技术的发展下,小尺寸CCD/CMOS的感光度和信噪比在未来一定能得到改善和提高(十年前谁都没想到今天的CPU能跑这么快)。同时大直径镜头不利携带,镜头制造成本很难降低,而电子器件的成本相对容易降低,所以采用小尺寸感光元件必定是未来单反/数码相机的发展方向。
6、普及型感光元件尺寸的发展趋势是从APS-C到4/3系统、再到更小。
  • l.hm
    l.hm 沙发
    这个帖子不属于电脑技术方面的,之所以贴出来,是想跟大家分享一下,了解一下很有必要。
    2006-11-18 21:25:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
求助:键盘问题
我的建盘“Fn”+“Num Lk”不能用,小键盘关不了,几个字母大不了。但是这两个键分开或与其它建组合都能用,请教高手!!!
