正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
民用建筑技术措施里面4.1.13中的第二点:“。。。人人密集场所中长度超过。。。”中的人员密集用啥指标来衡量?有没有一个定性的标准?请各位指点一下,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
coolrush
沙发
这个问题又要讨论了
2006-11-19 22:35:19
gongjiubing
板凳
试验压力是设备短时间承受的压力,跟工作压力不是一个概念,也就是说工作压力1.6MPa的管道设备短时间内可以承受2.0MPa的压力;
2006-11-19 13:32:19
加载更多究竟高层水系统底部压力如何分布,真是麻烦啊
我虽然现在不搞这个,但想不通蛮郁闷的,高人们继续讨论吧
我认为,在100m左右高层中,有这样一个问题值得讨论:
100m左右的高层建筑,地下室高度在10m左右,再加上水泵扬程35m左右,则水泵出口压力在1.45MPa左右;问题就是:对于地下室的FCU和阀门接口处的螺纹连接可否能够承受1.0MPa 以上的压力(地下室的螺纹连接处的压力小于1.45MPa,需要减掉部分沿程和局部阻力),那么如果可以承受,最大承受压力为多少?如果不能承受,那么就需要分区,但100m左右的高层很少有做分区?
