土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 3200A框架式断路器抽出式固定式的那个好
发布于:2012-05-26 10:56:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
全部回复(10 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不明白,框架式断路器的框架是固定的,但断路器是可以从框架内拉出的,这叫“固定式”还是“抽出式”?
    是不是还有其他结构的“框架式断路器”?
    2012-07-15 09:32:15
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    框架选择建议做成抽屉式的 那样有明显断开点啊 要是固定的 还需要增加一个刀开关啊 不划算啊 安装也不方便啊。楼主自己选择吧
    2012-07-14 18:04:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
单元总配电柜断路器大小
某一单元由2条电缆供电1条供电1-9楼,另一条供电10-18楼。共36户。电缆怎么选择?每条电缆断路器怎么选择?配电柜总断路器怎么选择。配电柜仅给这两条电缆供电,配电柜总断路器大小选择是直接按由两条回路计算电流直接相加呢?还是需要再乘同时系数呢?
