土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 单元总配电柜断路器大小
单元总配电柜断路器大小
发布于:2012-05-25 20:21:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
某一单元由2条电缆供电1条供电1-9楼,另一条供电10-18楼。共36户。电缆怎么选择?每条电缆断路器怎么选择?配电柜总断路器怎么选择。配电柜仅给这两条电缆供电,配电柜总断路器大小选择是直接按由两条回路计算电流直接相加呢?还是需要再乘同时系数呢?
全部回复(6 )
  • shencangbulu
    shencangbulu 沙发
    每3层一处电表箱,设在电井中。
    2012-06-08 13:51:08
  • hhhcaics
    hhhcaics 板凳
    看楼主的描述应该是每层两户 可以每三层或没六层一个电表箱 居中间层放 电表箱放电井里
    2012-05-28 23:24:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
想请问下,关于带隔离功能的断路器
想请问下,关于带隔离功能的断路器,有没有对这种产品了解的?能详细介绍下吗?还有想请问下1.隔离开关是不是都要断开三相包括n线?2.选3P断路器前加一个隔离开关(4P)是不是可以改成一个4P断路器(可断n线的),或者说3.4P断路器是不是也属于带隔离功能的断路器(因为它可以断n)?4.选4P的断路器,在前面加个隔离开关会不会画蛇添足?5.隔离开关和隔离电器的区别6.在供电级数超过三级的时候,是不是可以将隔离开关作为第四级配电箱主开关?
