土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵R123
特灵R123
发布于:2012-05-26 09:39:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教特灵负压机排气工作原理是怎样?
  • garyzl
    garyzl 沙发
    再加一台小空调冷凝
    2012-07-06 22:02:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
开利30HR160系列冷水主机高压保护导致跳机的原因
开利30HR160系列冷水主机,为开利公司生产的较早期产品,纯进口产品,东洋开利公司生产的产品。这样的机组基本上使用期都会超过20年了的。跳机后确认为高压过高而保护停机的,查看冷却水进出水的温度,进水温度26度左右,出水温度计坏了,没有更换。冷却水换热器刚通炮处理过,冷却塔也刚清洗过。高压导致机组保护性跳机,而冷却水进水温度才26度,这个感觉有点怪了。用手一摸机组下面的冷凝器,很热的,可以确定是冷凝器换热不良导致高压过高保护跳机的了。查看冷凝器进出水的阀门,包括电动阀都是开的,但是,冷凝器进水阀的阀门打开状态老是打不到位,怀疑为阀芯与阀板松脱导致阀板没能够打开。现场拆开阀门证实了判断,建议客户更换阀门,但客户不同意更换,也不愿意去买,说贵,后来把阀体里面的阀板拆掉后再把阀门装回原位,开机试机,低压0.5,高压1.52.正常运行了,收工。
