土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30HR160系列冷水主机高压保护导致跳机的原因
发布于:2012-05-25 21:42:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利30HR160系列冷水主机,为开利公司生产的较早期产品,纯进口产品,东洋开利公司生产的产品。这样的机组基本上使用期都会超过20年了的。跳机后确认为高压过高而保护停机的,查看冷却水进出水的温度,进水温度26度左右,出水温度计坏了,没有更换。冷却水换热器刚通炮处理过,冷却塔也刚清洗过。高压导致机组保护性跳机,而冷却水进水温度才26度,这个感觉有点怪了。用手一摸机组下面的冷凝器,很热的,可以确定是冷凝器换热不良导致高压过高保护跳机的了。查看冷凝器进出水的阀门,包括电动阀都是开的,但是,冷凝器进水阀的阀门打开状态老是打不到位,怀疑为阀芯与阀板松脱导致阀板没能够打开。现场拆开阀门证实了判断,建议客户更换阀门,但客户不同意更换,也不愿意去买,说贵,后来把阀体里面的阀板拆掉后再把阀门装回原位,开机试机,低压0.5,高压1.52.正常运行了,收工。
现在的物业费用真的卡得太死了?一个阀门也不舍得更换,以后有什么问题了,都得把系统的冷却水全部放完了才行,水费很贵的,远比阀门贵多了,哈哈!但我们也真的是没办法的。
全部回复(11 )
  • renrenjie8328
    renrenjie8328 沙发
    谢谢分享。学习了
    2015-08-01 10:29:01
  • qq_1436887689994
    可能还会出现问题。
    2015-07-14 23:44:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家讨论一下关于风机盘管联动
请大家讨论一下怎样实现风机盘管联动,及风机盘管联动的注意事项及方式方法。
