土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 优质的PB管材要具备哪些特点
优质的PB管材要具备哪些特点
发布于:2012-05-25 16:21:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着中国市场对PB管材的大力开发,产品已经用到更多的领域,管材的质量更是厂家和使用单位最关注的焦点,怎样把握PB管材的质量呢?
PB管材在加工的过程中,诸多的因素对管材的质量至关重要,例如:原料选择、温度、螺杆转速、压缩空气、牵引速度、牵引冷却等等都会对PB管材造成影响。
1,原料的选择是最基本的也是第一道因素:PB原材料的规格牌号种类繁多,数不胜数,在这里还是需要厂家自己去多多试验,选择适合自已生产管材的料。
2,温度是影响塑化及塑料管材生产的主要因索,温度过低,塑化不好,温度过高,物料易分解。温度的控制应根据原配方、挤出机及机头结构、螺杆转速等因素确定。
3,螺杆转速的选择直接影响产量和质量。螺杆转速既取决于挤出机大小,一边取决上管径大小。转速增加,挤出量增加,物料受到的剪切力大,有助于物料的塑化,但是物料在螺杆内的停留时间较短,过高的摩擦热使管内壁比较粗糙、管材强度下降,因此,螺杆转速的控制应根据产量、产品外观和物理力学性能要求全面权衡。
4,牵引速度直接影响产品壁厚。牵引速度应与挤出速度相配合,通常是牵引速度比管材挤出速度高1%~10%。压缩空气使管子定型并保持一定圆度。其压力一般为0.02~0.05mpa。这点相信大家都比较了解,冷却达不到会使挤出料粘连,无法定型。最好是采用风冷结合水冷,冷却水温度要保持在15°左右。
以上几点如果都能够达到的话那么生产出来的PB管材是绝对能通过检测的高质量管。
本文由 http://pb.win-china.net 发布
  • jiang10200921
    jiang10200921 沙发
    撒地方了可根据打手犯规
    2012-05-26 12:36:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全空气系统求救...
小弟毕业设计做的全空气一次回风,但是空调区域不是一个大空间,而是多个小房间,不知道回风管该怎么布置?本来该用风机盘管的...
