土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 生鲜肉速冻库
生鲜肉速冻库
发布于:2012-05-25 16:06:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
生鲜肉速冻库的温度一般为-15℃~-35℃。
生鲜肉速冻库主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温冷冻。建议客户购买冷库时向该公司咨询,我们将根据您所贮存货物的特性为您选择最佳的方案。
低温冷库的特点:
1、运用最为先进的制冷技术和保温板制造技术。
2、完美的AutoCAD工程设计,先进的生产工艺,严格的质保管理,保证产品在每一个生产环节都层层把关,让用户的要求变成现实。
3、库板厚一般采用150mm、200mm,板内填充聚氨脂保温材料,双面为涂塑彩钢板或不锈钢板,彩钢板面加工成隐形槽,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀、抗老化,该库板拼装简便快捷,是冷库保温库体选择的最佳材料之一。
4、冷库采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单,用户使用非常方便。
5、冷库的主要部件均选用进口的国际知名品牌,这些都确保了冷库的配置合理、运行平稳、保温性能好、低耗高能、品质卓越。
6、冷库的外形尺寸、库温、机组的安放位置、库门的开启、库内的布置等等,所有这些都可根据用户的具体要求设计定做。最大限度的满足用户的需要。
具体 冷库价格 我来我站咨询
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
喝咖啡也要挑好时间
1天中4个喝咖啡的最佳时间 运动前喝咖啡有助减肥  喝咖啡是白领以及学生人群喜爱的提神方式,另外,有的人则是因为喜欢喝咖啡而喝。常喝咖啡的那,想了解一天中喝咖啡的最佳时间吗?另外,平时适量喝咖啡有益身体健康,但若一天中喝咖啡量超过2杯的话,容易威胁到身体健康。  喝咖啡的最佳时间:  早上喝咖啡  早上空腹情况下喝咖啡,能够预防和改善便秘情况。这是因为咖啡中所含咖啡因可以对肠道松弛信息进行有效阻隔,进而促进肠道肌肉收缩,提升蠕动功能。这样,人体就容易出现便意,顺利排出宿便。但要注意的是,平时不能过于依赖喝咖啡治便秘这种方法。因为空腹状态下喝过量咖啡,容易刺激胃黏膜,导致胃部疼痛不适。
