土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 喝咖啡也要挑好时间
喝咖啡也要挑好时间
发布于:2012-05-25 15:57:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1天中4个喝咖啡的最佳时间 运动前喝咖啡有助减肥  喝咖啡是白领以及学生人群喜爱的提神方式,另外,有的人则是因为喜欢喝咖啡而喝。常喝咖啡的那,想了解一天中喝咖啡的最佳时间吗?另外,平时适量喝咖啡有益身体健康,但若一天中喝咖啡量超过2杯的话,容易威胁到身体健康。
  喝咖啡的最佳时间:
  早上喝咖啡
  早上空腹情况下喝咖啡,能够预防和改善便秘情况。这是因为咖啡中所含咖啡因可以对肠道松弛信息进行有效阻隔,进而促进肠道肌肉收缩,提升蠕动功能。这样,人体就容易出现便意,顺利排出宿便。但要注意的是,平时不能过于依赖喝咖啡治便秘这种方法。因为空腹状态下喝过量咖啡,容易刺激胃黏膜,导致胃部疼痛不适。
  饭前、饭后喝咖啡
  在吃饭前,或吃饭后半小时,这段时间可以说是一天当中喝咖啡的最佳时间。因此此时喝咖啡能够促进胃部对食物的消化,减轻胃部工作负担。而且这样也不会对人体吸收食物中铁质的正常功能造成不良影响。另外,患有缺铁性贫血的人,更要避免在吃饭前、后的半小时内喝咖啡,以防加重缺铁情况。
  运动前喝咖啡
  要减肥的mm们要注意了,在进行运动之前的半小时内喝咖啡,更有利于运动过程中身体脂肪的燃烧哦!由于咖啡进入人体后,能够加快新陈代谢作用,进而身体所消耗的热量也上升。而热量多是由脂肪转化而来的,因此运动前半小时喝咖啡能够减少身体脂肪含量。
  疲倦状态喝咖啡
  很多人会发现在午睡过后的一段时间中,身体仍然比较疲倦,这时不妨喝一杯咖啡提神,同时可以带走中午用餐后依附在肠胃上的脂肪。一般而言,喝一杯咖啡能够起到4小时的提神作用。因此,晚间最好不要喝咖啡,以免影响睡眠。
[ 本帖最后由 guozfh 于 2012-5-26 16:16 编辑 ]
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
空调制冷系统污染程度有哪几种?
  炎热的夏天使用空调是必不可少的,针对空调制冷系统的污染我们可以分为以下两种:    制冷系统的污染程度可分为:轻度与重度。轻度污染时制冷系统内冷冻油没有完全污染,从压缩机的工艺管放出制冷剂和冷冻油时,油的颜色是透明的。若用石蕊试纸试验,油呈淡黄色(正常为白色)。重度污染是严重的,当打开压缩机的工艺管时时,立即可闻到焦油味,从工艺管倒出冷冻油,颜色发黑,用石蕊试纸浸入油中,5分钟后,纸的颜色变为红色。空调系统清洗用的清洗剂为R113。清洗前先放出制冷系统管路内的制冷剂,拆卸压缩机,从工艺管中放出少量冷冻油检查其色、味,并看其有无杂质异物,以明确制冷系统污染的程度。
