土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ ruhe檩条设计最合理?
ruhe檩条设计最合理?
发布于:2006-11-17 10:33:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在檩条设计时应如何考虑吊挂荷载的吊点不利布置最合理?
  • 王兰国
    王兰国 沙发
    同意楼上的看法!
    2007-08-01 17:00:01
  • jxhxjs66
    jxhxjs66 板凳
    目前软件解决不了,如果吊挂是大面积且分布较均匀的话,则计算檩条时可按均布线载考虑,如果不是均匀布置,则应根据吊挂荷的载实际布置情况来手算。
    2006-11-17 10:47:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢梁在设计中的起拱问题讨论
在混凝土结构设计中我们一般要求跨度大于4米的板,要求板跨中起拱L/500.对于跨度为10米和10米以上的梁,悬臂跨度大于2米的梁,应注意按施工规范起拱.对于钢结构设计中同样要求大梁制作时应适当起拱,以减少大梁实际产生的挠度。这个取值应该如何确定?
