土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大家帮忙啊.只要能热,什么报酬都可以!!
发布于:2006-11-17 09:42:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们楼一共六个单元,最高层是7楼,123单元是一个开发商,456单元是另外一个开发商,123单元特别热室温25度以上,6单元能达到22度,5单元就不行了,15度,而4单元靠近3单元的那边还能达到20度 ,而4单元靠近5单元就只有15度啊.我们是单户供热的立厅有三根管道,一个回水,一个进水走到七楼后回来进每户,进水是热的,但回水是凉的,我是七楼,和一楼的哥们(他干过水暖工)想尽一切办法,开始是放进水,排除可能有气的可能,然后还是不热,后来又放回水,放的都热了,然后等一两个小时,有不热了,我们分析就是不流动,或流动的非常慢,让人接受不了的慢,我们找热力公司,他们也反复来了10几次,说是我们的地沟管道有问题,要改造工程量特别大,他们解决不了啊.我们现在的供热费还没有交,就是解决不了,现在谁能解决?让老百姓拿钱也行啊,我的一楼哥们说问题可能是回水接主管线的接口特别小引起的回水量特别慢引起的.但热力就不同意我们的看法.没办法互相僵持住了,热力就是强调地沟有问题,问他们是什么问题,他们就是不说啊
就这样僵持,谁都没有办法,大家帮忙啊.只要能热,什么报酬都可以...........
有能力解决以上问题的请与我联系(13843238982 李先生我是七楼的)我们是吉林市热力二公司给供热的
全部回复(53 )
  • fengxuemin4418
    如果供水热的话,回水不热可能是管线过长,仔细检查一下,再就是回水不畅。
    散热器散热效果也有关系。
    2006-12-07 11:31:07
  • jdugu
    jdugu 板凳
    户内系统好像不用连通管吧,要加也是平衡阀呀,个人看法,不一定正确,供参考。
    2006-12-04 12:32:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
送分请教暖气不热问题
各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题
