正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各位高手,如果楼上下来在入水阀门前的管子温度很低,是否说明从楼上下来的水温就这样,是楼上的问题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
mage780705
沙发
楼主问的问题可以肯定的回答,是。你所说的系统应该是上供下回,这种情况下:1,查看上面一户供水阀门是否完全打开。2,管井是不是偏细,整体阻力太大。3,热源情况不好,又有两种可能:a,供水温度太低,达不到设计温度。b,供水压力太小,难以克服系统阻力。建议先查看1,2条,然后去换热站查看第3条.
2006-11-22 16:43:22
zjw1316189
板凳
2006-11-22 13:08:22
加载更多回复 举报
同意你的看法,你分析的这么细致,我们都没什么可说的了
