土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 主变高压侧有两个主变刀闸,为何??
主变高压侧有两个主变刀闸,为何??
发布于:2006-11-16 22:38:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一般主变高压侧在靠近主变侧由内向外,分别有一把主变刀闸,一个高压侧断路器,一个进线刀闸.
今天见到一110KV高压侧为GIS系统的变电站,主变刀闸有两个,不知有何作用?
有这样的解释,说是在SF6气室内考虑一把刀闸在分断时受到长期电弧作用下可能破坏气室壁绝缘,使气室接地.而使用两个刀闸同时分段,可以分担电弧作用,降低对气室壁的破坏作用.
不知对否?
小弟才疏学浅,还忘朋友们解答一下!!不盛感谢!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何解释这起低电压跳闸事件。
一条6KV馈线,首端和末端都有电流保护(过流2秒,速断0.5秒),馈线首端和末端电流互感器都是800/5,线路采用电缆,全长不超过两公里。馈线所在的6kV母线上有低电压(60%Un)保护,9秒跳接在母线上的6kV高压电机。事件:馈线末端避雷器爆炸,末端速断动做;母上的低电压保护发出信号,并使接在本段母线上的两台高压电动机跳闸。跳闸时末端保护记录的数据如下:电流27*In,电压29%*Un。事故发生后我们对电碰式的低电压保护进行了检查,触点无粘连,低电压继电器的动作值正确,反回系数合格。时间继电器定时正确。回路联动试验动作正确。
