土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 单侧放坡道路平曲线加高加宽问题
单侧放坡道路平曲线加高加宽问题
发布于:2012-05-24 20:15:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
现在做一条5米宽比四级还低的道路,应业主意见,把原来两侧放坡的路拱形式,改成单侧向右放坡1%的形式,我想问一下,这样单侧放坡,在遇到平曲线的时候,加宽和加高问题怎么处理,如果不考虑加高和加宽,肯定会出现在某些弯段,本该右侧加高的路段,反而比左侧低,是不是容易翻车啊?
全部回复(10 )
  • fireawater
    fireawater 沙发
    首先要明确
    1.设置超高的作用是抵御车辆在圆曲线行驶过程中的离心力而设置的,所以在直线段就不会产生以上问题,设计速度和圆曲线半径的不同超高都有相应的规定!
    2.路拱横坡是为了路面排水而设置的,有单向坡和双向坡两种。
    你的这个问题其实就是路拱横坡和超高旋转轴的位置的问题~~
    按照你的描述你的超高旋转轴的位置为路基边线~
    直线段路拱横坡为单向向右也就是左高右低,当遇到需要设置超高的圆曲线半径时进行超高渐变处理~比如说一个遇到一个左偏角的圆曲线,需要设置5%的超高,那么这个在圆曲线位置路面的横坡就应该是左低右高,通过你设置的缓和曲线进行超高渐变。
    2012-05-31 22:26:31
  • wangzhaoqin000
    要是平原地区应该没有任何问题,山区的话还是好好论证一下,安全第一
    2012-05-28 15:15:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助
最近做一个项目 审查单位要求在说明中补充对强制性条文执行情况的说明是怎么个思路 每条都列出来然后逐条说明还是??求解惑
