土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场仪表,信号和电源为不同电压等级,能否共用一根电缆?
发布于:2012-05-24 19:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教论坛有经验高人,现场仪表,信号和电源为不同电压等级,比如信号为直流24V,仪表工作电压为交流220V,能否共用一根电缆?会产生什么影响?影响有多严重?
全部回复(5 )
  • 莫下雨
    莫下雨 沙发
    走线在一起问题还是不大的,但是用一根电缆,还是不要的好,会有感应电的,我遇到过这样的事,本来24V电源开关都断掉了,去接线,被打了一下,测量下,100多V的交流电啊(实际没这么大,有悬浮)
    2012-05-25 15:23:25
  • wsrocketage
    wsrocketage 板凳
    2012-05-25 13:19:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于设计中需使用多大电缆的问题
空调主机输入功率:284.5KW,运转电流477.9A;水泵两台45KW(共90KW);风机11KW;共101KW。请教:1、空调主机用240mm2电缆,其余101KW用95mm2电缆 2、用两根185mm2的电缆接一个总闸再分以上两种方法可行,电缆线是否够大,要考虑成本。或者有更好的方法。谢谢
