土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求!!!!结构设计!求高人指导!!
急求!!!!结构设计!求高人指导!!
发布于:2012-05-24 17:30:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
六、加载方式
将模型固定好之后,首先将10kg的砝码盘一次性放置在模型顶面上(此时需保证模型不破坏),并将砝码盘与模型连接牢固,然后启动动载加载装置,进行单向水平动载,动载持续时间为20秒钟。动载平台的振动特性为:振幅是10mm、频率为2Hz、加载机械传动偏心轮的加速度为6.4 。
动载均加载完毕后,模型的主要受力构件没有破坏或者模型没有整体垮塌可视为加载成功。模型固定与静载加载由本模型制作者完成,动载加载由现场专人完成。
动载怎么转化成力啊???????振幅频率怎么算?????
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
做成品仓结构设计
做成柱承式品仓结构设计,工艺错层多,短柱,造成结构各层的侧向刚度差别大,不能满足1.5限制要求,怎么办啊
