土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 做成品仓结构设计
做成品仓结构设计
发布于:2012-05-24 17:12:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做成柱承式品仓结构设计,工艺错层多,短柱,造成结构各层的侧向刚度差别大,不能满足1.5限制要求,怎么办啊
  • 无间道
    无间道 沙发
    按照这方面的专业技术标准进行具体的设计,技术标准中有一些具体规定。
    2012-06-13 06:20:13
  • skyblue001
    skyblue001 板凳
    不必考虑这个问题。这个问题在民用建筑上,根本无法通过。
    2012-06-12 16:48:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么情况下一柱一桩可以不设置承台?
桩基规范4.2.4-3条:对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。我想请教哈什么情况下一柱一桩可以不设置承台?有没有桩直径和柱直径的比值要求?如果不设置承台,直接将桩与柱连接,设计时候应该注意什么问题?施工时候应该注意什么问题?
