土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么情况下一柱一桩可以不设置承台?
什么情况下一柱一桩可以不设置承台?
发布于:2012-05-24 17:09:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
桩基规范4.2.4-3条:对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。
我想请教哈什么情况下一柱一桩可以不设置承台?有没有桩直径和柱直径的比值要求?如果不设置承台,直接将桩与柱连接,设计时候应该注意什么问题?施工时候应该注意什么问题?
全部回复(34 )
  • lflljh
    lflljh 沙发
    对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接 、对于一柱一桩基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35 d倍纵向主筋直径、一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置联系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2 时,可不设联系梁
    2012-05-28 23:08:28
    赞同1
  • qq_1611276723320
    与楼主遇到类似问题,图纸上面未要求承台,直接桩基与柱子连接,那么这个桩基需不需要破桩,图纸上未标注,修建人行天桥或观景台,不是道路。谢谢大佬
    2021-01-22 08:53:22
    来自 土木在线手机版
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
会做钢结构桥梁设计的请留个联系方式
会做钢结构桥梁设计的请留个联系方式,我这里有个活要求设计我qq 27139286,电话:18935689929
