土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调储液器的结构是怎样的
中央空调储液器的结构是怎样的
发布于:2012-05-24 16:42:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调储液器的结构是怎么样的呢?是哪些系统构成的呢?
中央空调的储液器是一个用钢板制成的立式容器,其内容量的大小应根据以下三种情况来决定。
(1)对于中小型制冷系统,储液器应能容纳制冷装置内的全部充液量。
(2)对于装有多台蒸发器的制冷系统,储液容量应大于多台容量蒸发器充液量之和。
(3)各种装置中的储液器,其最大收容量不得超过容器容积的80%,以防止温度发生变化时制冷剂发生热膨胀。
储液器一般安装在冷凝器与节流元件之间,且低于冷凝器的位置,其作用有两点:
(1)当制冷系统在运行过程中,由于工况的变化或对制冷系统进行调整时,可将制冷剂回流到储液器中,以稳定系统内制冷剂的循环量,使制冷剂装置处于正常运行状态。
(2)当制冷装置的某一部位发生故障需要拆修时,可以通过一定的操作,将系统内的制冷剂收集到储液器中,以避免大量的制冷剂外流造成浪费。
本文由 中央空调报价 编辑 http://www.shlianji.com.cn (转载请注明)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统管道保温原理是什么
中央空调水系统管道,是否也要进行保温呢?它的原理是什么呢? 水系统管道的保温主要是为了减少管内冷(热)量的损失防止露水的产生,其操作方法如下: (1)保温材料的选择 用于水管的保温材料有玻璃棉、软质环氨脂泡沫塑料、硅胶铝箔等等。 (2)操作方法 ①包扎管道时,先包扎保温材料,再用鬼胶带包扎固定。注意包扎不宜太松,也不宜太紧。 ②对各连接附件保温时,应注意将裸露部分包扎好,以免产生漏水。
