土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组的开、停机顺序
冷水机组的开、停机顺序
发布于:2012-05-24 16:09:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、 冷水机组的开、停机顺序
要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:
冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。
蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。
因此, 冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守)
冷却塔风机开冷却水泵开冷水泵开冷水机组停
冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守)
冷水机组停冷却塔风机停冷却水泵停冷水泵停
注意:
①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。
②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。
2、冷水机组的操作
①开机前的准备工作
1)确认机组和控制器的电源已接通。
2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。
3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。
②启动
1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位置。
2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。
3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。
③正常运行
1)机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。(详情请参阅安装、操作和维护手册)
2)在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。
④停机
1)只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。
2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。
3、风机、水泵的操作
①冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。
②水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。
公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水泵故障排除的十一个技巧
冷水机,工业冷水机内的水泵故障排除的十一个技巧1、【启动时水泵不转】 原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而梗塞;泵轴、轴承、走漏环锈住;泵轴紧张弯曲。 扫除办法:抓紧填料,疏浚引水槽:拆开泵体肃清杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。2、【启动后水泵不出水】 原因:泵内有氛围或进水管积气;底阀封闭不严注水不满、真空泵填料紧张漏气;闸阀或打门封闭不严。 扫除办法:肃清杂物,改换已破坏的橡皮垫,改动阀片偏向;压紧或改换新的填料,封闭闸阀或打门;加大注水量,直到放气螺塞处不冒气泡;改换有裂纹的管水;低落扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。
