土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵故障排除的十一个技巧
水泵故障排除的十一个技巧
发布于:2012-05-24 16:05:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机, 工业冷水机内的水泵故障排除的十一个技巧
1、【启动时水泵不转】
原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而梗塞;泵轴、轴承、走漏环锈住;泵轴紧张弯曲。
扫除办法:抓紧填料,疏浚引水槽:拆开泵体肃清杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。
2、【启动后水泵不出水】
原因:泵内有氛围或进水管积气;底阀封闭不严注水不满、真空泵填料紧张漏气;闸阀或打门封闭不严。
扫除办法:肃清杂物,改换已破坏的橡皮垫,改动阀片偏向;压紧或改换新的填料,封闭闸阀或打门;加大注水量,直到放气螺塞处不冒气泡;改换有裂纹的管水;低落扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。
3、【流量缺乏】
原因:水泵实践扬程超越容许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低;轴流泵叶片装置角太小;吸程过高;底阀、管路及叶轮部分梗塞或叶轮缺损;出水管漏水紧张。
扫除办法:低落扬程,规复额外转速,肃清皮带污垢并调好皮带紧度;调好叶片角,低落水泵装置地位;拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或改换填料;肃清梗塞物、改换叶轮;改换走漏环,梗塞漏水处。
4、【流量由大变小】
原因:滤网或喇叭口逐步被杂物梗塞;动水位低落、进水管吞没水深不敷。
扫除办法:肃清杂物,加大底阀入水深度。
5、【运转中出水中缀】
不出水或连续断出水、出水少。
①电机未启动,扫除电路毛病;
②管路梗塞,肃清梗塞物;
③管路决裂,补焊或换赞;
④滤水网梗塞,肃清梗塞物;
⑤吸水口显露水面,若下放电泵仍失效时,倡议换泵;
⑥电泵反转,互换电源线相序;
⑦泵壳密封环、叶轮破坏,改换新件。
6、【电机不可以启动,伴有嗡嗡声】
①假如一相断路,修单线路;
②轴承抱轴,修复或改换;
③叶轮内有异物与泵体卡死,肃清异物;
④电压低,调解电压。
7、【电流过大,电流表指针摆动】
①转子扫腔,改换导轴承;
②轴与轴承绝对迁移转变不灵敏,改换或补缀轴承;
③因止推轴承磨损紧张,叶转与密封环相磨,改换止推轴承或推力盘;
④轴就弯曲,轴承差别心,送抽筋厂补缀。
8、【电机绕组对地绝缘电阻偏低】
电机绕组及电缆讨论或电缆有毁伤,改换绕组,修补讨论或电缆。
9、【机组运转时猛烈振动】
①电机转子不屈衡,除螺栓松动可紧固外,其他毛病送制造厂处置;
②水泵叶轮不屈衡;
③电机或泵轴弯曲。
10、【衔接螺栓松动】
原因:管路或进水处有杂物梗塞;填料磨损、松动、水封管梗塞;叶轮被打碎或松脱;动水位剧降。
扫除办法:肃清梗塞物,改换填料、疏浚引水管沟槽,精确装置水封坏;紧固或改换叶轮;低落水泵装置地位,或待水位上升后再开机。
11、【功率耗费太大】
原因:转速过高;泵轴弯曲;叶片绕有杂物;扬程过高。
扫除办法:调解适宜的转速;校正泵轴。
公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷水机中心的压缩机使用中的注意点
从以下几个方面全面阐述冷水机里的压缩机的应该注意点:一、工业冷水机心脏压缩机吸排气管焊接  吸排气管为镀铜钢管  要使用含银少于5%的焊条,如使用含银低于2%的焊条,应有非常好的技巧作保证;  焊料进入压缩机内将引起故障二、移开密封塞  冷水机压缩机在出厂时冲入一定压力的干燥空气,然后用密封橡胶塞住;  上线时,应先开排气塞,在开稀奇赛  用布清洁吸气管口内圈,擦净油墨层,便于焊接
