土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机中心的压缩机使用中的注意点
冷水机中心的压缩机使用中的注意点
发布于:2012-05-24 15:43:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
从以下几个方面全面阐述 冷水机里的压缩机的应该注意点:
一、 工业冷水机心脏压缩机吸排气管焊接
  吸排气管为镀铜钢管
  要使用含银少于5%的焊条,如使用含银低于2%的焊条,应有非常好的技巧作保证;
  焊料进入压缩机内将引起故障
二、移开密封塞
  冷水机压缩机在出厂时冲入一定压力的干燥空气,然后用密封橡胶塞住;
  上线时,应先开排气塞,在开稀奇赛
  用布清洁吸气管口内圈,擦净油墨层,便于焊接
三、冷水机压缩机固定脚底
  压缩机配有橡胶圈和钢套管
  橡胶圈和缸套管约2mm的间隙
  拧紧带垫圈螺母时,如果用力大会使套管倾斜甚至破裂,这将引起震动和噪音
四、冷水机冰水机心脏压缩机的存储和搬运
  存储:采用纸箱包装,应储存在干燥通风环境中,箱中有气孔与外部通气;
  搬运:在搬运过程中,压缩机应保持垂直;
  压缩机相当于冷水机的心脏,再很大程度上决定冷水机的使用寿命!
五、有时候我们会遇到这样的情况,冷水机用了一段时间后.压缩机机身发热.冷水机冷却效果大不如前的情况下.我们可以试试用以下的方法检测解决.
  1.判断是否系统缺少了制冷剂。
  从冷凝器出来的制冷剂,大部分通过膨胀阀节流进入蒸发器,有一少部分进入压缩机冷却电机。当制冷剂量减少时,膨胀阀的开度自动变大,使得冷却电机的制冷剂减少,电机温度增高!你可以根据膨胀阀的开度判断,是否膨胀阀的开度过大了!2m-X;{-s5O3P%`;I7id;s0M
  还有可能是冷媒水内药物过多,在蒸发器内结晶成垢,换热不充分,吸气压力过低,压缩比增加,压缩耗功增加,而有用功是减小的,那压缩功就有一部分转换为热量使的压缩机电机温度升高!
  2.判断活塞式压缩机具体哪一部分温度升高?
  开利活塞式压缩机用吸气冷却电机,
  前边提出的问题都检查后,可考虑压缩机的吸排气阀片问题。如果吸气或排气阀片不正常,压缩机工作肯定有问题,吸气、排气阀关不死,高温气体倒回,温度也会升高,相应排气压力会降低。
  3.检查冰机的冷却水系统,看看是不是堵塞了,或者水量不够了。另外检查冰机电路,检测工作电流,看看是不是超负荷运行。
  4.清洗下冷凝器.
公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
  • co1453031282533
    温故而知新
    2016-03-02 17:22:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机水泵高低压开关电源故障原因及排除
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数。因在使用过程中,经常会出现部件的故障导致冷水机无法正常使用,下面列举的就是水泵方面的故障缘由: 一、水泵故障原因: 1、水泵交流接触器上的过载保护器动作;
