土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助-江苏-送配电系统的划分
安装工程计算规则:
送配电设备系统调试,按一侧有一台熔断器考虑,若两侧均有熔断器时,则按两个系统计算.
我的理解: 一般总配电箱进线,一个开关.总配电箱每根出线,一个开关.只有一个送配电系统调试.
这里所说的"两侧"是指什么的两侧???
这里所说的"若两侧均有熔断器"是怎样的情况???
是不是送配电系统的个数等于总配电箱的个数???
全部回答(2 )
  • lltk10001
    你好象写错了!!是这样的:送配电设备系统调试,按一侧有一台断路器考虑,若两侧均有断路器时,则按两个系统计算!!
    说白了:就是有一个断路器算一个系统,有几个算几个!!
    2006-11-30 10:17:30 来自 PC 评论 举报
  • zhankun372
    不太清楚
    2006-11-17 11:06:17 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
