土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于肉类冷库的建造安装技术介绍
关于肉类冷库的建造安装技术介绍
发布于:2012-05-24 14:31:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
考虑肉类冷库的实际需要,进行合理优化冷库设计,从整体上提高 冷库的能效比。进而在保温方面进行周密设置,避免冷桥产生。控制系统采用PLC智能控制,高效准确控制机组运行,避免能源浪费,降低运行成本。
  肉类冷藏冷库按照冷加工温度的不同可以分为三部分:
  哌酸处理温度:冷却间0℃~2℃短暂短暂冷却;
  速冻处理温度:使肉体中心温度快速达到-15℃;
  低温冷藏存储:冷藏间温度-18℃~25℃。
  肉类冷冻贮藏是一种科学的保存肉类食品易腐的方法,肉类食品由于酶的分解、氧化和微生物生长繁殖而失去使用价值,冷冻可以钝化酶的分解、减缓氧化、抑制微生物生长繁殖,使肉类食品处于休眠状态,在产品生产数周甚至数月后仍保持原始质量消费。通常肉类在-18℃以下即达到休眠状态,但-23℃以下的低温比-18℃的低温可成倍延长冷藏期,在-30℃下的冷藏期比在-18℃下冻藏期长一倍以上,其中猪肉最明显。许多国家明确规定,冷冻食品、制成品和水产品必须在-18℃或更低的温度下运输。客户一船要求货物在运输期间温度保持在-18℃以下。
  肉类家禽类食品的贮藏参数
  序号食品
  名称含水量
  %冷结点
  ℃比热
  (千卡/公斤)冻结
  潜热贮藏
  温度贮藏
  相对贮藏
  期天
  高于冰点时低于冰点时Kcal/kg℃温度(%)月
  1咸肉(初腌)39-1.70.510.3231.2-23-1090-95(4-6)
  2腊肉(熏制)13-290.30-0.430.42-0.2910-2215-1860-658-16
  3干酪46-53-2.2--100.640.3540-1.0-10565-75(3-10)
  4奶油590.68460-2807
  5火腿47-54-2.2--1.70.58-0.630.34-0.36400-185-90(7-12)
  6冻火腿-24--1890-95(6-8)
  7猪头460.540.3137-1890(12)
  8羊肉60-70-1.708010
  9冻羊肉-12--1880-85(3-8)
  10猪肉35-42-2.2--1.7.048-0.540.30-0.32300-1.285-903-10
  11冻猪肉-24--1885-95(2-8)
  12鲜家禽74-1.70.80.43590807
  13冻家禽600.68-30--1080(3-12)
  14兔肉60-1.70.80-180-905-10
  15冻兔肉600.68-24--1280-90(6)
  16腊肠-4-585-907-21
  17西瓜92.1-1.60.970.48722-475-8514-21
  18葡萄酒1085(6)
  19蛋黄粉0.2551.5极小(6)由于表格不好编辑,暂时也无法显示了,有问题请联系上海冷库: http://www.shbingyuan.com
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
天然气加工中丙烷制冷技术初步探讨
制冷技术在天然气加工业中是重要的技术之一,工业中制冷剂选择通常是根据对温度的要求,可用性,经济性和以往的经验来进行判断。丙烷选做制冷剂是由一定优势的,因为它不需要在现有的技术上做出很大的调整。 在这个过程中,天然气通过丙烷制冷系统,再通过设备浓缩分离成为液体丙烷没有腐蚀性,设备可以兼容许多金属材料如铝,黄铜,青铜,不锈钢,银等。因此这是对现有设备组件如换热器,膨胀阀,压缩机,润滑油和铜管兼容很大,不需要大调整。
