土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 天然气加工中丙烷制冷技术初步探讨
天然气加工中丙烷制冷技术初步探讨
发布于:2012-05-24 14:17:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷技术在天然气加工业中是重要的技术之一,工业中制冷剂选择通常是根据对温度的要求,可用性,经济性和以往的经验来进行判断。丙烷选做制冷剂是由一定优势的,因为它不需要在现有的技术上做出很大的调整。
在这个过程中,天然气通过丙烷制冷系统,再通过设备浓缩分离成为液体丙烷没有腐蚀性,设备可以兼容许多金属材料如铝,黄铜,青铜,不锈钢,银等。因此这是对现有设备组件如换热器,膨胀阀,压缩机,润滑油和铜管兼容很大,不需要大调整。
丙烷制冷系统的设计提供需要各种低温冷却的配套,所以在制冷系统中需经历四阶段的各种操作。然而,各级的制冷通常要涉及考虑到一些压缩阶段的需要,比如各级间热负荷,涉及到得经济学,和设备的选取。
额外的节省可以实现制冷过程中过程的能量合理利用在中间阶段,还不是一开始造成大量浪费。额外储蓄可以通过使用一个三级压缩系统,使之成为二个两级系统进行能量的储蓄,
一个典型的三级丙烷制冷系统如图所示。
在关联压缩机和冷凝器负荷级丙烷制冷系统中有如下方程
在上述方程,是压缩机功率(兆瓦)或冷凝器负荷每制冷功率(千瓦)在三级丙烷制冷剂循环,调整系数用于方程2至5中给出了压缩机和冷凝器负荷测定。这些调整系数的改变,如果更准确的实验数据是可用的。
转载自 http://www.zhongguolengku.com/news/bencandy-htm-fid-34-id-1615.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库保养4步走
一、冷库安装完毕或长期停用后再次使用,降温的速度要合理:每天控制在8-10℃为宜,在0℃时应保持一段时间。 二、冷库库板保养,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低。 三、冷库密封部位保养,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
