土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论2层通高的中庭空调末端设计
讨论2层通高的中庭空调末端设计
发布于:2006-11-16 13:23:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工程情况介绍:有2层商场与1层中庭相连,中庭通高。建筑外维护结构为玻璃幕墙。中庭上空不允许设置风管,或风机盘管
空调通风设置:2层商场各设空调机组,在1层吊顶处设侧吹风口给中庭送风。中庭顶部设排风兼排烟风机两台。
问题:1、如何控制中听顶部风机的开启,当空调设备运行时开启风机,会减少回风量,增加空调机组处理的新风量,从而加大空调机组的能耗。
2、冬季时热气上升,空调侧吹风口的热风可能被直接排出,空调效果不好。
欢迎各位讨论怎样设置空调通风设备,能使商场与中庭做到舒适美观
全部回复(4 )
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    回风口是在下面吗,那就应该没有问题,送出来的风量毕竟等于排风量与回风量的和,如果回风量所携带的热量能够满足一层的冬季热负荷我觉得就没有问题。
    2006-11-17 16:16:17
  • zhouyongjin0727
    首先说明你这种空调形式没有问题的,关于中庭通风排烟及排风问题:如果排风及排烟合用一套系统,选用二档调节消防排烟风机,空调运行时,低档排风量占新风量85%左右,就可以合用一套系统,如果不能话,就分别选用通风及排烟系统。关于侧送风特别是冬季送热风容易发生送风短路问题,也只有在送风口上做文章,可以采用可调侧送风口,在冬季空调运行时将风口往下调整一个角度。
    2006-11-17 11:14:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调系统调试
兄弟在手的一个公共建筑,空调系统马上就要调试了,但小弟没什么经验,请各位多多指教一下,如能提供点资料,不胜感激!!!!
