土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器配置
灭火器配置
发布于:2006-11-16 11:51:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做的一栋5+1住宅楼(一层储藏间,二~六层住宅)审图人员提出了这个问题:储藏间应配置灭火器。
大家认为他这条合理吗?
要是怎么回复他?
可以这样吗:每个储藏间配置MF/ABC1灭火器一具
全部回复(3 )
  • runny
    runny 沙发
    规范是最低要求。。。所以审查提出比规范要求高的,尽量做!又不花你钱。。。
    2006-11-16 16:13:16
  • suiyh1010
    suiyh1010 板凳
    储藏室应该设的,
    在储藏室的入口那
    每个单元设2个就行了
    2006-11-16 15:31:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
低层厂房消防问题
规范规定:厂房高度小于等于24m、体积大于10000m3时,消火栓用水量为10l/s,每根竖管最小流量为10l/s。就一层的厂房来说每根竖管上就一个消火栓怎么能满足呢?
