土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低层厂房消防问题
低层厂房消防问题
发布于:2006-11-16 11:39:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范规定:厂房高度小于等于24m、体积大于10000m3时,消火栓用水量为10l/s,
每根竖管最小流量为10l/s。就一层的厂房来说每根竖管上就一个消火栓怎么能满足呢?
全部回复(10 )
  • nnhwh
    nnhwh 沙发
    就一层的厂房来说每根竖管上就一个消火栓严格来说不是竖管,应是支管。
    2007-01-09 21:02:09
  • gpechj02
    gpechj02 板凳
    老王:你看这个是不是依据。我好怕怕啊。
    固定式灭火系统基本术语GB/T16283—1996
    3.2.18 竖管 riser
    安装在建筑物内灭火用的垂直管道
    2007-01-09 20:18:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵接合器的重要问题
水泵接合器的重要问题几十座住宅共用小区消防管网,是不是每座楼前都设水泵接合器呢?我看北京市设计院是只用一套而不是每个楼都做,但是我觉的这样好像是一个危险的做法,会造成火灾时消防车在小区内到处寻找水泵接合器,严重延误消防救火。请大家说说各自的做法,别忘了注一下自己的单位咯。
