建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
《高规》阀门设置的探讨一直以来,对高层建筑阀门设置条文的解释,都有一些疑问,图纸审查的时候,也被审查师提了,可是还是不能完全明白,现在我发个示意图让大家来看看 示意图A:是高层底层店面的消防栓给水图,大家注意到,我每个消防栓之间都设置了1个阀门,目的:因为X-1,X-2保护的范围是部分相同的(如第2个店面),当X-1检修的时候,X-2可以有1股水柱到达店面。 这是审查师的意思→▲只要保护同一个地方的2个消防栓,都要用阀门隔开
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
weiyongjun060518
沙发
2006-11-20 21:20:20
shuidishichuan
板凳
楼上的,另外一个水箱已经接好管道了.增压稳压设备是后加的,水箱都已经做好了
2006-11-20 08:56:20
加载更多只有水箱出口有止回阀就行了,作用还是有的,不过两个水箱出水肯定不一样多,问题不大,
