土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,关于10kV架空线多回同杆架设问题
发布于:2012-05-23 19:13:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在做一配网改造项目,涉及到三回架空绝缘导线同杆架设,我想问下一般三回线路同杆架设是 需要两条横担每条上面四会,最高点一回,还是三条横担,最高点一回,下面两条横担每条两回,最下面一条横担四回?
所需要的横担是什么形式?我找不到相关图集,希望哪位达人给提供下,多谢了。
另外,材料表里面的材料需要开的非常详细,像是川钉及其具体大小,绝缘胶袋之类的需要开进去么?我们这是给供电局做的,材料表他们都给开好了,但是各个供电局之间的材料表详尽程度差别很大,故有此疑问。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】多电源进线等电位联结问题
没看明白这个图集,如图是指的高压进线的还是低压进线的?如果是高压进线就不讨论了,如果是在低压进线的变配电室在室外分别引两路电源 (这两路电源分从同一个变配电室引进和从两个不同的变配电室引进) 进来等电位联结是怎么做法?按照这个图集吗?但是实际中做过的项目都没设两个等电位MEB端子板啊,审图也没提过这方面的。还有两路电都是TN-C-S那两个PEN线怎么接?
