土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构平面布置图包含哪些内容?
框架结构平面布置图包含哪些内容?
发布于:2012-05-23 17:16:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构平面布置图中应该包含哪些内容?怎样剖切,怎样看,可以看到哪些内容?该图纸的功能是什么?望大侠不吝赐教~~
全部回复(11 )
  • 厚积薄发
    厚积薄发 沙发
    楼层结构平面布置图
      1、楼层结构平面布置图形成与作用
      楼层结构平面布置图是用一假想的水平剖切平面在所要表明的结构层没有抹灰时的上表面处水平剖开,向下作正投影而得到的水平投影图。
      它主要用来表示房屋每层的梁、板。柱、墙等承重构件的平面位置,说明各构件在房屋中的位置以及它们的构造关系。
      2、楼层结构平面布置图的图示方法
      在楼层结构平面布置图中,被刮切到或可见的构件轮廓线一般用中实线或细实线表示;被楼板挡住的墙、柱轮廓线用细虚线表示;预制楼板的平面布置情况一般用细实线表示;墙内圈梁及过梁用粗单点长画线表示;承重梁需表示其外形投影,且不可见时用细虚线表示;钢筋在结构平面图上用粗实线表示。楼层(屋顶)结构平面布置图的定位轴线、比例应与建筑平面图一致,并标注结构层上表面的结构标高。预制楼板按实际情况标注板的数量和构件代号。现浇楼板可另绘详图,并在结构平面图上标明板的代号,或者把结构平面图与板的配筋图合二为一,在结构平面图上直接绘出钢筋,并标明钢筋编号、直径、级别、数量等。图9.6所示为某小区别墅楼层结构平面布置图(即板的配筋图)。
      3、楼层结构平面布置图的识读
      阅读楼层结构平面布置图时,应从以下几方面入手:
      1)了解图名和比例。
      2)了解定位轴线及其编号是否与建筑平面图相一致。
      3)了解结构层中楼板的平面位置和组合情况。在楼层结构平面布置图中,板的布置通常是用对角线(细实线)来表示板的布置范围。
      4)了解梁的平面布置和编号、截面尺寸等情况。
      5)了解现浇板的厚度、标高及支承在墙上的长度。
      6)了解现浇板中钢筋的布置及钢筋编号、长度、直径、级别、数量等。
      7)了解各节点详图的剖切位置。
      8)了解楼层结构平面布置图上梁、板的标高,注意圈梁、过梁、构造柱等的布置情况。
      4、楼层结构平面布置图的绘图步骤
      1)画出与建筑平面图相一致的定位轴线。
      2)画出平面外轮廓、楼板下的不可见墙身线和门窗洞的位置线以及梁的平面轮廓线等。
      3)对于预制板部分,注明预制板的数量、代号、编号;对于现浇板,画出板中钢筋的布置,并注明钢筋的编号、规格、间距、数量等。
      4)标注断面图的剖切位置并编号。
      5)标注轴线编号和各部分尺寸、楼(屋)面结构标高等。
      6)书写文字说明。
    2012-05-24 20:58:24
    赞同1
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    参见11G101图集
    2014-01-03 15:19:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
人工挖孔桩 螺旋压灌桩的区别
请问 人工挖孔桩和螺旋压灌桩 冲孔压灌桩 在计算单桩承载力和选取桩长时候有什么不同?依据什么来确定选取呢?真是挤死了 三种桩端持力层承载力的取值还不一样?为什么呢
