土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人工挖孔桩 螺旋压灌桩的区别
人工挖孔桩 螺旋压灌桩的区别
发布于:2012-05-23 15:09:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问 人工挖孔桩和螺旋压灌桩 冲孔压灌桩 在计算单桩承载力和选取桩长时候有什么不同?依据什么来确定选取呢?真是挤死了
三种桩端持力层承载力的取值还不一样?为什么呢
全部回复(4 )
  • bh_yun
    bh_yun 沙发
    主要在于施工现场的实际情况
    2012-05-25 16:39:25
  • hchsh163
    hchsh163 板凳
    如果是设计的话,你只要确定桩的桩位,桩径,桩长,承载方式,端承桩或摩擦桩,持力层全取,入岩深度等。至于用那种施工工艺成桩,主要还是施工现场决定吧。例如:上人都困难的陡坡上,机器站不开,多数会人工挖孔。河水中的桩一般不会下人去挖的。
    2012-05-25 09:13:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【请教】框架结构的L型楼梯的PKPM建模
如图所示,2010版的PKPM没有这种L型楼梯的模型,请教一下大家遇到这种楼梯一般怎么建模的呢?另外在楼梯平台的折角处是不是得沿楼层全高设柱,既当梯柱,又当楼板的支撑点?
