土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 平曲线和交叉口位置的问题
平曲线和交叉口位置的问题
发布于:2012-05-23 16:18:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
规范上说交叉口不宜设在平曲线上,那么交叉口距离平曲线的起点或者是终点最小距离是多少行车比较好?望有经验的同仁给予帮助
全部回复(3 )
  • jiangzhibin521
    当然可以设在交叉口位置啊。不过会给交叉口设计带来一点麻烦,并且视距会受一些影响的。
    当然。规范可能主要考虑了平曲线和竖曲线之间的影响原因吧?
    我是打酱油的。
    2012-05-24 15:57:24
  • yanaiyu
    yanaiyu 板凳
    谢谢版主,我得好好看看规范了,很多东西规范上都有,只是自己没仔细看
    2012-05-23 17:59:23
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
浅谈精准的道路土方数量方法?
每次做市政道路,甲方都会要一个土方总量计算表,来算造价;按常理来说,算出来的土方是不准的,在计算土方调配问题时自然也是有误差的。但是做的次数多了,碰到大项目时难免会挨批,有时候一个数就差好几万的挖方,心有余而戚戚焉!!!因此是谁说道路简单好做来着,费心费力还挨批。望广大同仁之士,积极发表意见,共同寻求比较精准的土方数量方法
